problem: brake and the light in cluster
Old 12-11-10, 08:32 AM
marcoes300
marcoes300's Avatar
Default problem: brake and the light in cluster
hi, when i brake , the tail light indicator in the cluster onf my es 300 1998 turn on but only when its dark. its suppose to be because i have a burned ligth but all are ok .... is it normal ? its a canadian model...
tanks !
marc
Old 12-11-10, 10:21 AM
BoostedE21
BoostedE21's Avatar
Could you post this again in your native language (assuming it's french, yes?) and I can translate it? I am having a hard time understanding your english.
Old 12-11-10, 11:38 AM
marcoes300
marcoes300's Avatar
lorsque j'appuis sur les freins , une lumiere allume dans le cluster ( la lumiere est celle qui indique que j'ai une lumiere arriere brulé) mais aucune lumiere est brulée.... et ca m'arrive seulement lorque que mes lumieres de nuit sont allumées
Old 12-11-10, 12:08 PM
QuachmanES
QuachmanES's Avatar
Since you said it only turns on when it's dark... I assume that you have your lights on auto? It's possible that one of the filaments in your brake light could be burned out since brake lights often have 2 separate filaments; 1 brighter for braking and 1 dimmer for indicators. It will only light up when it's dark because it's on auto.
Old 12-11-10, 12:30 PM
01LEXPL
01LEXPL's Avatar
C'est normale. Dans ce cas ca pourrait d'être qu'un des ampoules est fabriqué par un differente fabricant que les restes. Avez-vous changé une des ampoules récemment?
Le Lexus sont si sensibles! Moi j'ai la même problême avec mon ES, particuliérement dans l'hiver. Dans l'été j'ai la meme expérience quand tous les accessoires fonctione [AC, tous les phares, la radio] - mais pas toujours je trouve que c'est aléatoire.
Je pense que c'est mon altenateur. Quand j'ai testé l'année passé c'était bon avec ~13.4V, mais cet lumiere est allumée constamment donc je suis pas sur non plus. Aussi j'avais change la batterie donc je sais que c'est pas la problème.
**Desole pour mon réponse en français... c'était un bon occasion pour pratiquer avant mon examen la prochaine semaine.
Old 12-11-10, 12:54 PM
marcoes300
marcoes300's Avatar
ahah tu es pret je crois et merci pour ta reponse , ah tu eu des problemes avec tes sieges chauffants ?
Old 12-11-10, 01:49 PM
01LEXPL
01LEXPL's Avatar
^^ Jamais...
Old 12-11-10, 02:56 PM
marcoes300
marcoes300's Avatar
es tu bon avec les connections sous les sieges car dans mon autre post a ce sujet, il mexplique mais je ne comprend pas ,,, peut etre a cause des termes anglais... mais la il fais froid et sa chauffe pas ! lol
Old 12-12-10, 03:45 PM
BK4293
BK4293's Avatar
Je ne parle pas français, je suis perdu
Charles B.
12-03-22 05:27 PM
mkesc400
SC- 1st Gen (1992-2000)
12-01-08 07:19 PM
taeng
06-13-07 11:43 AM
3rdelement
04-01-07 06:16 PM
Lucky SC
Suspension and Brakes
12-11-06 08:59 AM
Quick Reply: problem: brake and the light in cluster
