metal sound from the back ...
hello again !
(tell me if you dont understand im not that good in english so i will explain in french too so if someone whant to translate... ) :P
so a metal hear a metal sound coming from the right side on the back of my es 98,,, what can it be , ? the link kit on a bearing ? its near of the suspenssion for sure cause each time i hear that when i took a hole or something.. if its the link kit is it bad and expensive or i can just let it like that , same quastion for bearing
tanks
french :
bonjour , depuis quelques temps j'entends un bruit de métal provenant de l'arriere de ma voiture (arriere droit ) lorsque la suspenssion travail sur une bosse ou neige ... je crois que sa doit etre les links kit ou un bearing ... je me demandais si c'est grave et si il faut le faire vérifier par un garagiste et si c'est dispendieux a remplacer ou si je peux laisser sa comme sa et faire comme si de rien était...
merci !
tanks
french :
merci !
