contectores del sensor radiador
encontre esta diferencia al intentar cabiar el sensor de temperatura del radiador el Nro. 89428-33010 el conector con los cables es semi cuadrado , el mios es redondo creo que para los modelos ls 400 del aņo 89 al 94 , aplica el sensor nro .89428-15030
I found this difference to try cabiar temperature sensor the No. 89428-33010 Radiator connector with cables is semi square, I think mine is round for the year 400 ls models 89 to 94, apply 89 428 nro sensor -15 030
ok , gracias por confirmar , ahora debo esperar a una semana para ver si los consigo pues aqui en fiesta de navidad y todo cerrado , espero que este numero se consiga para que no tener que adaptar el otro , gracias
